Block mit selbstdefinierter Abfrage
Über den Schalter aus dem Dialog Blockplatzhalter einfügen gelangen Sie in die Maske zur Erstellung eines Blocks mit einer selbstdefinierten Abfrage.
Abbildung 5.196: Eigener Block
Blockname - Geben Sie einen beliebigen Blocknamen ein. Hierbei dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden. Der Blockname sollte so gewählt werden, dass er nicht mit bereits vorhandenen Blöcken übereinstimmt.
Anweisung - Formulieren Sie im Textfeld die Anweisung für die Abfrage der gewünschten Datenmenge. Hierbei ist ein Ausdruck zu definieren, der eine Zeichenkette liefert und eine Select-Anweisung ohne das führende ”select” enthält. Mit dem Schalter können Sie Platzhalter der Auswertung auswählen.
Abbildung 5.197: Block mit selbstdefinierter Abfrage
Innerhalb einer Makro-Abfrage auf die Kundentabelle sollen je Kunde die erfassten Kontaktadressen in Reihenfolge ihrer Priorität ausgedruckt werden.
Eingabe im Feld Anweisung:
"* from [CRM_Adressen] where Hauptadresse = " asstring({CRM_AdressenID}) " order by prioritaet"
Beim Beenden / Speichern der neuen Blockdefinition erfolgt im Hintergrund ein Test der formulierten Anweisung. Dazu werden für alle verwendeten Datenfelder (Variablen), im Beispiel für die CRM_AdresseID, Werte abgefragt. Die Eingaben an dieser Stelle müssen nur dem Feldtyp (z.B. String/Float) entsprechen.
Im Anschluss steht der selbstdefinierte Block genauso wie die Blöcke des Programms zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung, wobei die eigenen Blöcke in dunkelgrüner Schrift dargestellt werden.
